变频器论坛
回帖:19个,阅读:25736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/16 20:58:48
#10楼
变频电机,后面的风扇要独立接到 工频 电源的
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/9/17 8:31:47
#11楼
如果你并到电机的电源上,那么转速基本上与电机差不多,在低频时起不到散热效果了。
839
591175831
文章数:21
历史总积分:839
发表于:2011/9/17 20:10:19
#12楼
跪求西门子S7-300控制西门子变频器MM430实现闭环驱动电机变速实例程序,有相关资料也可以,非常感谢。邮箱:591175831@qq.com
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/9/18 8:06:27
#13楼
单独接线,不能并在一起用
1164
huw84
文章数:46
历史总积分:1164
发表于:2011/9/18 10:21:43
#14楼
不行的。要烧掉的
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2011/9/18 10:44:38
#15楼
单独接!电机接变频器,风扇接工频.
786
1ewqeqweq
文章数:0
历史总积分:786
发表于:2011/9/19 9:36:49
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
786
1ewqeqweq
文章数:0
历史总积分:786
发表于:2011/9/20 16:45:06
#17楼
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/9/20 17:17:36
#18楼
不能哦,因为电机是变频的,风扇是工频的
651
Catchen
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/8/29 11:11:52
#19楼
不能,电机是有变频器所带的。风扇的电机必须接工频电压,可以接变频器的控制线,这样的话就可以了,电机一启动风扇就转。
642.3091
