变频器论坛
回帖:19个,阅读:25736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2011/9/15 18:59:53
变频电机后面的风扇电机如何接线,能不能和电机并接
[此贴子已经被jint于2011/9/16 8:57:02编辑过]
1640
416994913
文章数:30
历史总积分:1640
发表于:2011/9/15 21:06:00
不可以
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/9/15 21:09:04
接工频电源,和电机接在一起,在低频的情况下还是没有办法散热!
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/16 8:21:25
以下是引用236171136在2011/9/15 18:59:53的发言:
 不可以。
 如果和电机并接,而主电机不是在额定频率附近运行的话,风扇电机速度与频率成正比,风量与风机速度的平方成正比,电机散热效果就会大打折扣。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/9/16 9:10:23
呵呵;那个要接工频上;
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/16 13:08:56
以下是引用ad在2011/9/16 8:21:25的发言:
  不可以。
ad言之有理,我原来只知道接到工频上,但是没有好好分析过,呵呵,学习了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/9/16 15:48:39
变频电机与普通电机相对,就是风扇是单独的,不论前面的电机转速是多少,风扇都是50HZ对应的;
如果你并到电机的电源上,那么转速基本上与电机差不多,在低频时起不到散热效果了,这与普通电机的风扇直接装到电机轴上没什么区别了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/16 19:57:51
嘿嘿嘿,大家说的太对了.当然不能这样接了.如果这样接线,把风机的驱动电机就一点意义都没.不如把风机的扇叶与电机轴同轴,变成自冷式.效果一样.还省电呢.
我是你的朋友
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2011/9/16 20:46:47
风扇电机是单独供电的,有些大的电机风扇是不停转动散热的。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/16 20:54:24
单独接线,不能并在一起用
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
140.6261
