变频器论坛
回帖:10个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/15 12:02:58
[size=2]   [size=2][size=4]     西门子440变频器适应负载变化较大的场合吗?
   一台设备,由变频器拖动一台30KW电机,通过减速器,使机械部分每分钟旋转10转(约50HZ)。由于设备旋转部分近似于长方体,在旋转一圈的过程中,负载约在70--100%间交替变化。
   原来使用的ABB 550或西门子6SE70系列变频器加制动单元控制,运行效果正常。
   现为节约成本,拟采用西门子440系列加制动单元控制,不知有没有哪位兄弟在类似工况下使用过440系列(由于技术要求限制,其它品牌变频器暂不考虑)。
  或者,440系列能不能在此工况下使用?
   请各位提供宝贵意见和建议,谢谢。[/size][/size][/size]
1238
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:53
历史总积分:1238
发表于:2011/9/15 22:45:26
你只说了转速并没说多大转矩呀,应该没什么问题
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/15 23:01:55
可以的,我在石头粉碎机上(曲轴那种),一点问题都没有
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/16 8:03:01
以下是引用ONLOOKER在2011/9/15 22:45:26的发言:
     转矩实在不好说,负荷重量每次不一定。只是从变频器上看电流,约在55--40A间变化。
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/16 8:04:16
以下是引用viptda2005在2011/9/15 23:01:55的发言:
   哦,工况有点相象。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/9/16 9:12:24
变频器功率适大放大点;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/16 20:08:00
这种控制没有问题.在传动的性能品质上,MM440对于驱动控制,还是有能力的.她只不过在功能上比工程型的装置差很多.
我是你的朋友
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/18 15:47:31
以下是引用kdrjl在2011/9/16 20:08:00的发言:
   多谢指点,准备用一台试试。
 多谢前面几位朋友的指导。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/19 13:54:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/12/15 10:54:36
汇报一下:经过初步试用,目前一切正常,制动环节调整要加以注意。
187.5274
