回帖:10个,阅读:7899 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
cht2004
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2004/12/27 20:41:00
单位用发电机发电,结果零线与一相火线接反了,请问会造成什么后果啊?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/28 18:54:00
不知道你说的什么意思
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/12/28 20:44:00
你是说发电机的输出线吗?你的系统有地线而且零线与地线公用吗?如果有那你的发电机还能开吗?如果不是那你的接零保护部分就会带电的,危险呢伙计!!!!!!!!
1009
ligang@
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/4/24 21:12:00
那就短路了
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/4/25 22:03:00
我试过,那次我们单位停电,借了台发电机组,
结果零线与一相火线接反了,220成380了,烧了一台电脑.
领导很生气,后过很严重................
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1009
maohui
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/7/9 1:25:00
兄弟,后果很严重!!!!!!!!!!!!
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2006/7/9 9:22:00
老板很生气,后果很严重;
1026
atssc
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2006/7/9 20:41:00
后果预测
有2种可能:1你换错的火线正好是原先220单相抽出线,这样的话原先的火线变另线,另线变火线,还是形成220回路,所以对220电器系统没影响,但380系统因为缺少一相火线,变成缺相运行,电机时间长乐就会烧毁。2你换错的火线不是原先220抽出线,这样的话你的220电气系统就成了380,380系统也是缺相运行,后果更严重,老板会咆哮!
1023
spaceflyer
文章数:13
历史总积分:1023
发表于:2006/7/10 22:40:00
ding
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/7/11 3:48:00
如果是真的,我想您应该会失业了!
109.2007
