回帖:31个,阅读:2097次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/14 21:26:37
今天到实训室尝试运用PLC手编器进行程序输入。。我们所用到的是三菱的FX—2N-32MH,但是当我把程序输入到PLC里面进行实验。。
程序的语句如下:
0 LD X000
1 OR Y000
2 ANI X001
3 OUT Y000
4 END
梯型图如下图(手工画的,请原谅):
但是当我按下按钮X000时,接触器Y000没有工作(外部线路没有接错)。可是当我同时按下X000和X001时,接触器就工作了。。
后来我把语句2改为“AND X001”时,按下X000,接触器也可以工作
求各位专业人士帮帮忙解答为什么?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/14 21:34:14
你的X1接的是常开点还是常闭点?看下你的PLC输入指示灯,或是用电脑监控下你的程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/14 21:38:34
查X001对应的按钮,接的是常开触点还是常闭触点。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/14 21:38:45
我常开点、常闭点都试过,但是还是不行。。只有我X0 X1同时按下才能工作。。或者把语句2的ANI改为AND后也能工作
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/14 21:40:34
我常开点、常闭点都试过,但是还是不行。。只有我把X0 X1同时按下才能工作。。或者把语句2的ANI改为AND后也能工作
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/14 21:45:00
“X0 X1同时按下才能工作”,Y0接通后,松开X0可否保持,松开X1是否Y0断开?
按2楼说的方法“看下你的PLC输入指示灯,或是用电脑监控下你的程序”检查。
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/14 21:53:17
以下是引用qlin在2011/9/14 21:45:00的发言:
“X0 X1同时按下才能工作”,Y0接通后,松开X0可否保持,松开X1可否Y0断开?
Y0接通后,松开X0能保持,但是松开X1后Y0就断开。。PLC输入指示灯正常,实训室没有用电脑监控过程序。而且还不懂。。
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/14 22:03:53
呵呵,你的头像,像论坛里一位西门子高手啊
看来还 问题在 X001啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/14 22:08:20
就是说,在不按下X1按钮时,查PLC上X1的输入LED指示灯亮不;亮,则外接的是常闭触点。
手持编程器,应当也可以监控程序的运行。
[此贴子已经被作者于2011/9/14 22:10:41编辑过]
887
Jan-楓
文章数:41
历史总积分:887
发表于:2011/9/14 22:10:32
以下是引用viptda2005在2011/9/14 22:03:53的发言:
看来还 问题在 X001啊
呵呵。。我就是在论坛里看到觉得挺好看就拿走了。。我也是刚才注册的好不。。
      宁做龙尾巴,不做公鸡头!
        失败是成功之母? 错!
         思考才是成功之母!!!
