回帖:1个,阅读:512 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/9/14 17:17:03
嵌入式无风扇工控机在风力发电中的应用:自动化系统(如SCADA系统)是以计算机为基础基于工业以太网的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。各种采集信号及控制信号通过工业以太网汇总到其中最前端的数据汇总处理机——嵌入式无风扇工控机。
   嵌入式工控机产品旨在为用户的开发应用提供更快速、更方便、更简单的解放方案。嵌入式设计、坚固的外壳、强大的计算技术,这些都保证了系统的稳定性和灵活性。该系列产品能满足用户对于强固、紧凑的工业计算平台的需求以及能够用于各种应用的内置I/O。其主要技术特征为:
   ⑴ 性能可靠
   ① 具有铝质外壳
   如ARK3382系列产品的铝质外壳和散热片设计使系统不仅具有高散热性,而且具有高抗腐蚀性。这使设备在户外环境下运行时具有高可靠性。
   ② 无风扇设计
   紧凑的嵌入式机箱没有任何风扇设备,如CPU风扇、系统风扇、电源风扇等。扩展MTBF设计极大减少了系统的维护需求。
   ③ 优化的内部线缆设计
   对于一般嵌入式电扇而言,线缆用于连接接口与CPU板。内部线缆常常因线缆破损、连接不良或安装错误而导致系统故障。
   ⑵ 结构坚固
   ① 高抗冲击性和高抗振性
   凭借其板载CPU、内存、内存和加固的接口,如ARK3382系列产品能够承载高达70G的冲击和7G的振动,并且符合MIL-STD-810F。此外,对于一些极易产生冲击与振动的环境,为了实现更好高抗冲击性和高抗振性,DRAM可以选择性被固定在某个位置。
   ② 超强散热设计
   嵌入式工控机有散热管和铝质散热片,能够支持-40℃~+70℃的宽范围工作温度。
   ⑶ 易于安装
   ① 尺寸紧凑、体积簿、重量轻,因此能够节省工作空间。
   ② 为了满足多种应用需求,嵌入式工控机支持多种安装方式,如导轨式安装、壁挂式安装及桌面安装等。
   ARK3382可以提供4个以太网的接口,在前端可以汇集更多的数据,在网络方面可以采用链路聚合以及LAN Bvpass的网络技术,有效地提高了网络的传输效率和传输的可靠性。
   ⑴ ARK3382能够提供3个以上的网络接口
   有良好的兼容特性,可以和下游的设备组成有机的连接。主频必须1G以上,并且能够配合用户的程序稳定的运行。2个RS-232接口,一个USB接口。尺寸要求能够放在风机设备里面,重量轻。AT供电模式,直流供电,不能干扰其他的设备。
   由于设备要在风塔内运行,风塔内的环境比较严苛,要求温度-20℃~60℃,抗灰尘,无风扇设计,24小时不停机运行。要求带一个15监控屏,直流供电。
   ⑵ ARK3382适合无人监守工作站
   由于风扇是在恶劣环境下最容易出问题的故障点,ARK系列工控机的无风扇特性大大提高了机器的MTTF(平均无故障时间)。传导散热拥有良好的密封性,可以有效的隔绝灰尘腐蚀性气体对信号传导点的氧化作用而导致的宕机,减少维护费用,适合在电力监控点及DCS应用的高灰尘、温度变化比较大的无人职守场合使用。
   使用2台KT98分别作为机舱控制器和变桨控制器,1台KT97作为主控制器。他们的主要功能为:
   ⑴ 机舱控制器。负责处理各传感器(含风速风向仪)、输入输出点的信号采集、双馈变频器给定计算以及与双馈变频器、变桨控制器、主控制器之间的数据通讯。
   ⑵ 变桨控制器。处理变桨系统信号采集,负责进行变桨系统计算,生成变桨变频器,负责变桨变频器及机舱控制器、主控制器之间的数据通讯。
   ⑶ 主控制器。负责与机舱控制器、变桨控制器之间进行以太网通讯,远程监控系统通讯以及塔筒底部的信号采集。
   3个控制器之间采用以太网通讯,保证了通讯速率。控制器与变频器之间采用CAN总线通讯,速率可达1MbVte/s。在保证速率的前提下,通讯可靠性也得到了提高。这样构成的控制结构具有分工明确、实时性强、稳定可靠的特点。
本文来自        http://www.glspower.org/c1233.html
1032
xt107
文章数:23
历史总积分:1032
发表于:2011/10/10 11:02:05
我公司是一家集于工控、MINI、商用主板以及嵌入式产品的技术研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司致力于为用户提供最新的工控产品及专业的技术服务。凭借深圳独天得厚的信息渠道、技术和人才优势,如今拥有数名经验丰富的高级工程师和维修工程师及测试工程师,具有强大的技术后盾。
公司能为不同行业的客户,量身(OEM方案)定制不同的工控产品。特别是专门为POS机研发的628EM主板, 广告及VOD行业STB-915主板,和平板电脑及测试仪器专用的928EM、N270主板,已成为广大商家的首选产品。现以工控机,平板电脑,防火墙整机为主推产品。
联系人:张生(销售工程)
电话:13714759065
QQ:2510552367     2275647315
淘宝链接:http://gkjsj.taobao.com/?search=y&scid=396244867&scname=usO16sbMwbS90828&checkedRange=true&queryType=cat&stp=6
46.8003
