回帖:8个,阅读:2364次 [上一页] [1] [下一页]
关于6RA70全部报F005
1226
luyangcom
文章数:50
历史总积分:1226
发表于:2011/9/14 10:41:43
大侠好,现有一设备不定时报F005,设备上三台6RA70全部都报。应该不是硬件有问题,复位后还能正常运行,有时候几天出现一次,我在论坛里看到和我一样的帖子,最后他说是干扰造成的,我想问问大家,如果是干扰,如何解决,或是屏蔽,是不 是总线有干扰呀?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/14 14:08:38
F005 我查了下应该是励磁回路的故障吧
怎么和干扰有关系?是不是有的时候励磁电压没有给上,导致报错的?
仅供参考。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
857
liufang2007
文章数:29
历史总积分:857
发表于:2011/9/14 16:17:07
是励磁故障,三台都报,是不是电源电压导致的
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2011/9/14 22:47:22
有没有电容柜,应该配置相应的电容柜。也许就没有事了,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/14 23:36:39
______________________________________
qlin注:
对他人看法,可以表示自己的意见,但不要完全复制(已见多次);扣1分。
[此贴子已经被qlin于2011/9/14 23:49:38编辑过]
1226
luyangcom
文章数:50
历史总积分:1226
发表于:2011/9/15 0:13:45
谢谢大家。不应该是电压的事,现场还有七台同样的设备,只有这一台有这问题。其它的都正常。
1226
luyangcom
文章数:50
历史总积分:1226
发表于:2011/9/15 0:14:57
如果是励磁有问题,不应该三个直流装置一起报呀。
798
ll19880205
文章数:7
历史总积分:798
发表于:2011/9/15 15:40:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2011/10/30 18:29:35
说说具体情况吧,我们都一起学习研究一下,报F005应该是硬件的故障吧
93.6006
