回帖:8个,阅读:8396次 [上一页] [1] [下一页]
1166
a0028885
文章数:56
历史总积分:1166
发表于:2004/12/27 19:20:00
不知70KW的装机容量需要多少平方的电缆?
只有初恋般的热情与宗教般的意志才能成就某种事业
1288
itxuiyox
文章数:102
历史总积分:1288
发表于:2004/12/27 20:23:00
35平方就够用.
1021
link0730
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2004/12/28 19:00:00
35平方小了点,最好是75平方的。
1063
shsw224521
文章数:42
历史总积分:1063
发表于:2004/12/30 11:02:00
要看你是作为配电干线使用还是作为用电设备的电源线,如果是配电干线就要根据负载性质来计算电流然后选导线,否则会造成浪费或载流量不够。
1006
wyandyh
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/1/1 16:56:00
我想最重要的要看你的设备是怎么样的用电形式,如果是75KW的点焊机,应该是75MM
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2005/1/10 18:35:00
35平方
1166
a0028885
文章数:56
历史总积分:1166
发表于:2005/1/10 19:56:00
谢谢各位的指点,我是把它用做设备的电源线,设备总容量70KW,其中大约60KW是电加热管
我现在用的是35平方,还可以
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/19 23:40:00
楼上的有75mm的电缆吗?是不是搞电的啊?用50或70mm^2的都可以。
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2005/12/8 11:24:00
[建议]
35MM2
3328.1825
