变频器论坛
回帖:10个,阅读:915次 [上一页] [1] [2] [下一页]
804
youareold
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/9/13 18:16:34
1、问题一:请问一下有没有单相220V输入 单相AC输出 的变频器
问题二:请问我想把变频器改造成变频电源 频率在220HZ 输出是50~70V 通过改变V/F曲线可以达到这样的效果吗??
谢谢各位大侠
920
475285576
文章数:48
历史总积分:920
发表于:2011/9/13 19:09:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/13 19:24:45
第一个问题,单相输入和输出的变频器,没有现成的产品,自己定制一个吧。估计做这个变频器不是很困难的事,但做出来以后,你拿他做什么呀?控制单相电机调速吗?估计够呛。可能失败。因为你解决不了启动的问题,解决不了启动与变频调速的关系;
第二个问题,绝对不是问题。但做成单相的变频电源,还是需要定制。没有现成的产品。
我是你的朋友
804
youareold
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/9/13 20:09:47
谢谢高手回答
不是用来驱动电机 只是用来带动一个信号发生器。大侠,有个问题就是50HZ以上的调速在变频器看来是恒功率调速,这样的话电压输出就固定在380v,不能改变吗?通过V/F曲线可以改变吗
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/13 22:50:59
呵呵你这两个都多花点钱,给厂家定制吧,不过第二个,我不建议用变频器改做变频电源,有现成的变频电源买,为什么不买呢
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/14 12:43:23
变频器输出来的电源,己经不是正常的频率了,而是经过了高频处理的一个电源,所以用来做其它使用,可能会有其它问题发生。
再者变频器输出的电压和频率,这是随着频率的改变而电压也随之改变。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
821
yinzhiiii
文章数:4
历史总积分:821
发表于:2011/9/14 15:19:02
用自定义v/f曲线就可以
639
thwl55555
文章数:7
历史总积分:639
发表于:2011/9/14 15:48:25
1292
sajbp
文章数:19
年度积分:-39
历史总积分:1292
发表于:2011/9/14 16:39:40
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2011/9/15 22:29:47
现在很多公司都生产有单相输入单相输出变频器,到谷歌或百度搜索:单相输入单相输出变频器就可以搜到很多!220V或120V的都有。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
171.9186
