变频器论坛
回帖:16个,阅读:2089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
费解,空开跳闸
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/9/13 9:25:44
打包机,两台45kw的电机,用两台变频器控制电机运行不到十分钟就跳变压器下面的空开(额定电流315A,400A立即断开,不带漏电保护),而打包机的空开(额定电流250A,带漏电保护)不跳,两台电机都用工频控制就不跳,费解!
[此贴子已经被作者于2011/9/13 13:39:57编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/13 16:24:29
看来变频器要麻烦了!
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/9/13 17:37:21
以下是引用yanwen0227在2011/9/13 16:24:29的发言:
看来变频器要麻烦了!
可是换了变频器还是一样的!
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/9/13 17:38:54
工频控制不太懂?愿高手解答.在此感谢
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/13 19:34:22
自己进口的开关不跳,上口的总闸跳。这个没道理呀。上口闸有问题了,不是变频器的事。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/13 23:08:55
总开关电流明显大过从开关,而且总开关跳,从开关不掉,没道理啊,要不进口的开关有大大的问题
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/14 8:30:48
检查下总闸的部件是否OK,不然的话  很让人费解啊,正常情况下都是先跳从开关的
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/9/14 10:58:58
更换空开后看看。
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2011/9/14 17:35:57
看一下瞬时整定电流是多少倍,如果两空开都是好的,那用的灵敏度等级不同,250A虽是漏电的,没有漏电肯定不会有问题啦。哈哈,空开的动作特性曲线图,是很多人的忽略的,却是很重要的。
补充一下,检查一下变频器的设定参数,既然有比工频还高的峰值电流。
[此贴子已经被作者于2011/9/14 17:41:22编辑过]
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/9/16 10:38:15
我认为你的电机有可能不适合于变频控制,变频使用时效率低发热多;或局部跳火(电机内内部),变频时高次成分多跳火或电机涡流大,而工频谐波很少,没有这个负担。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
671.8559
