罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:21个,阅读:2795次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/9/12 22:10:12
#10楼
远程I/O采用device net网络组态,用1756—sdn扫描器扫描,并且并不是该站上的所有输入点都这样,部分点动作正常。
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2011/9/12 22:55:18
#11楼
AB都是有点这样的,我某单位,发生了一两次误动作事件,查了一两周,没有何故障,然后只能在发生的事件点,安装了摄像监控设备24小时不间断监控,三个月后还不查出故障,(故障偏少,十几天才偶然有一次,安全不允许!。)后来,包括现在也是听从售后工程师,从屏蔽干扰源入手,发生概率是又低啦,但还存在,郁闷!重启后什么都OK。故障信息也不存在,无语此贵族。。。。,没问题什么都ok,有些通信的问题却那么小气,只能加强在线监控来防止未然,这是我们现出此类故障的临时措施,(临时也有点长。。。。。)
[此贴子已经被作者于2011/9/12 23:04:49编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/13 0:03:21
#12楼
可能远程I/O和PLC通讯之间有问题啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/13 9:06:28
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/9/13 11:40:21
#14楼
问思南老师。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2011/10/2 19:59:51
#15楼
请教一下我们单位有个AB550 2711-B5A2的触摸屏我想把程序备份下来,可是编程线找不到也不知是什么型号的,用哪种通讯方式。能否告知小弟不胜感激![
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/4 11:06:47
#16楼
PLC通讯之间有问题啊
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2012/11/1 22:03:25
#17楼
看下一个帖子,那有答案
[此贴子已经被作者于2012/11/1 22:28:47编辑过]
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2012/11/25 21:19:17
#18楼
遇到这种情况 找个 备用点换上吧  也许是点坏掉了也许是 干扰的问题 我用三菱的也遇到过这情况 可能是地线没接好 反正是换点酒OK 了
sdhzpf
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/7/1 10:03:09
#19楼
可能是D网通讯时间设置的太长了,对接近开关会有影响。
93.6006
