罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:21个,阅读:2687 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/9/12 19:06:39
[size=2]我公司自控全部使用AB产品,最近生产时出现一个状况,就是有的时候设备老是超程,我用电脑连了一下PLC发现了一个我没有见过的情况:就是有的时候现场感应开关明明已经感应了,并且远程I/O模块上对应的点也亮了,但是程序上该对应点没有触发,我公司用的都是1756的PLC,远程I/O用的device net网络。设备一直用的好好的突然就这样了,但是也不是老是这样,可能一会又突然好了,我有的时候把对应分柜里的1734模块电源断掉重新送电就又好了,刚刚接触AB不久不知道这是啥情况,希望有经验的老师释疑,不胜感激!!![/size]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/12 20:15:08
DEVICE NET 能从模块上看出来对应的点是否动作?那得多少个指示灯啊?
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2011/9/12 20:54:45
是不是远程I/O模块和plc cpu 之间的连接板有问题了。
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/9/12 21:14:00
根据原理图打开柜子看感应开关对应的输入点,人为使感应开关动作看模块对应点亮不亮,看程序对应点状态是否反转,现在是输入模块上输入点显示有信号输入但程序中该对应点状态没有反转。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/9/12 21:34:07
可能是I/O 点坏了!
做什么事贵在坚持!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/9/12 21:36:22
干扰问题吧或者终端电阻?
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/9/12 21:37:32
远程I/O采用device net网络组态,用1756—sdn扫描器扫描,并且并不是该站上的所有输入点都这样,部分点动作正常。
14646
chenqing309
文章数:7861
年度积分:60
历史总积分:14646
发表于:2011/9/12 21:53:33
重新下载程序看看
859
qilu521521
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/9/12 22:02:35
有的时候我把I/O模块控制电源关了重启就没事了,不过过几天或几周后又出现同样问题。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/12 22:05:11
可能远程I/O和PLC通讯之间有问题啊
