机器视觉
回帖:9个,阅读:1273次 [上一页] [1] [下一页]
1774
HZY1818
文章数:75
年度积分:58
历史总积分:1774
发表于:2011/9/12 14:37:11
我有一批工件,要进入一个二米高,一米宽,三米长的箱子,在进入箱子前能否能否通过工业摄像机来判断,我的这每一个工件是否超长或超宽超高了,如果超了就通过plc输出报警,工件是悬挂着输送过来的,如果可行望高手指点。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/12 18:49:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/12 22:25:44
这个系统应该比较昂贵,不知道有没有别的更好办法
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2011/9/13 9:39:49
在进口增加限位开关,超过标准尺寸触发限位报警,如果用CCD的话,把环境对比弄明显些,30万像素的就可以识别出来(可能跟具体产品有关)。
807
bing.sheng
文章数:3
历史总积分:807
发表于:2011/9/23 17:22:48
用光栅就可以解决,有必要搞那么复杂吗?
1012
骋海
文章数:41
历史总积分:1012
发表于:2011/9/26 16:49:37
我觉得也是安全光栅很简单,像我们以前和一个非标客户做的,就是用安全光栅,
当然用视觉也可以,但要看实际的工作环境,一般的视觉应该就可以,
我是做得利捷视觉和光电产品的,安全光栅相对简单点儿,
13621737136
885
szcktech
文章数:23
年度积分:-21
历史总积分:885
发表于:2011/9/28 9:32:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1214
xxty
文章数:42
历史总积分:1214
发表于:2011/11/1 21:09:13
这个用视觉 可能需要视野比较开阔的相机 分辨率高,可能相机比较难找,算法倒是不难~
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/11/2 15:39:35
视觉方面基本上不用考虑了,基本上没那么大视野的设备的,有的话也是超昂贵的,还是光栅吧,方便,省钱就万把块
1774
HZY1818
文章数:75
年度积分:58
历史总积分:1774
发表于:2011/12/26 21:52:34
光栅不太好做吧,因为工件挂上去后要求马上检测,不是工件在离开工位后再检测的
156.001
