回帖:14个,阅读:1189 [上一页] [1] [2] [下一页]
835
316906724
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2011/9/12 8:59:24
我家有台发电机空载时电压很低,但带负载是电压有且能正常工作我问别人他说就是这种发电机(老式10KW三相交流发电机)请问:这是一种什么样的发电机请解释下?
还有就是这发电机用二跟火线带电焊机是电焊机不起火要带一动力(如三相电动机)才能起火但这样很浪费啊请问有什么方法解决这问题啊!拜谢!今天是中秋节祝大家中秋快乐!
835
316906724
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2011/9/12 9:55:16
没人回答吗-_-!
835
316906724
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2011/9/12 10:31:09
师傅们在啊
1114
志在中华
文章数:21
历史总积分:1114
发表于:2011/9/12 10:50:26
学习
你那种电机应该是三次谐波励磁的,它的工作原理就是空载电压低,加了负载电压就升高<特别是纯电阻的负载电压会升很高>基本上都是些小容量的电机.
 所以你可以把空载电压整的低一点.
835
316906724
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2011/9/12 11:07:54
谢谢,那师傅电焊机问题怎么解决啊
1114
志在中华
文章数:21
历史总积分:1114
发表于:2011/9/12 11:38:17
我估计原因:电焊机工作其实就是变压器工作,它的功率因数比较低,所以在那个电机上电压没有怎么升高。你带了电机后使电源电压升高了。你可以试试找个电水壶接上去,这样它电压也能升高。
 可以试试,看看结果。
835
316906724
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2011/9/12 11:51:23
谢谢,有没有不带负载的可以工作的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/12 19:33:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/12 22:17:10
还有这样的发电机啊,这种发电机设计是针对什么呢?
835
316906724
文章数:17
历史总积分:835
发表于:2011/9/13 8:07:50
谢谢师傅们
