三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2656 [上一页] [1] [下一页]
三菱plsr指令不动作
1198
痞龙
文章数:64
历史总积分:1198
发表于:2011/9/11 9:44:43
FX1N的CPU,Y0和Y1分别发脉冲控制2台电机。我用的是在sfc步序中比如S4,S7等直接加载DPLSR的指令,但是有时候,用Y1发脉冲的PLSR的指令在其他条件到位情况下,就是不执行,有时候又是好的,不过好的情况不叫少见,纳闷了。这是什么情况呢,有高手可以提点下1N发脉冲的那些PLSY,PLSR,DRVI,DRVA指令一个程序能无限次使用吗,使用后要不要复位什么的
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/11 10:02:40
用顺控指令再控制高速脉冲指令有时会出现这种情况,你将顺控改为置位复位辅助继电器就行了!有高手可以提点下1N发脉冲的那些PLSY,PLSR,DRVI,DRVA指令一个程序能无限次使用吗,使用后要不要复位什么的????这些指令只能在主程序内出现一次,你要使用多次的话用辅助继电器并联输出控制就行了!!!
965
szddbk1234
文章数:24
历史总积分:965
发表于:2011/9/11 13:48:47
1个FX1n的PLC 的PLSR脉冲输出不支持两个吧,一个脉冲输出加一个脉宽调节倒是支持的
1019
641886899
文章数:20
历史总积分:1019
发表于:2011/11/24 14:31:59
三菱脉冲输出指令的动作是要处理,否则会出现双线圈,即使使用步进指令将程序隔开。。。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/11/24 22:32:15
Y0 Y1好像是组合起来用的吧
