回帖:4个,阅读:9209次 [上一页] [1] [下一页]
1061
xinfu
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2004/12/26 20:56:00
各位老师我想问一下保护接地与保护接零有什么不同?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/12/26 22:01:00
接地保护又常称为保护接地,就是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏而使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。 在中性点不接地的低压系统中,在正常情况下各种电力装置的不带电的金属外露部分,除有规定外都应接地。如:
   (1) 电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具的外壳。
   (2) 电力设备的传动装置。
   (3) 配电屏与控制屏的框架。
   (4) 电缆外皮及电力电缆接线盒、终端盒的外壳。
   (5) 电力线路的金属保护管、敷设的钢索及起重机轨道。
   (6) 装有避雷器电力线路的杆塔。
   (7) 安装在电力线路杆塔上的开关、电容器等电力装置的外壳及支架。
   低压电力网的电力装置对接地电阻的要求如下:
   (1) 低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过4欧。
   (2) 由单台容量在100千伏·安的变压器供电的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10欧。
   (3) 使用同一接地装置并联运行的变压器,总容量不超过100千伏·安的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过10欧。
   (4) 在土壤电阻率高的地区,要达到以上接地电阻值有困难时,低压电力设备的接地电阻允许提高到30欧。
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/12/26 22:11:00
为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为接零保护。在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护。 在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。
1061
xinfu
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2004/12/27 12:16:00
谢谢楼上的大哥!
1019
中南大学顽石
文章数:11
历史总积分:1019
发表于:2004/12/27 14:05:00
Tkank you
281.2169
