机电一体化
回帖:11个,阅读:1815次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1168
paniyaowo
文章数:68
历史总积分:1168
发表于:2011/9/10 1:00:47
各位前辈 问粗算 口诀
1)导线截流量口诀有:1)10下五,100上二; 25.35,四三界;70,95,两倍半;
穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算
                                2) 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流
到底这两个口诀分别对应什么情况?380V?220V? 还是其中一个错误?例如RVV3*2.5的线 1)算法 就是2.5*5=12.5A 2)算法 2.5*9=22.5A  这两个差别很大的 我糊涂了
求指教
220V RVV 3*1.5平方线 可承受多少电流 根据上面的电工口诀 给点权威的 空调基本都是用4平方的 一个1.5P或是2P 空调需要那么大的线吗?
截面积跟电流直接有公式没?
[此贴子已经被作者于2011/9/10 1:52:13编辑过]
2006年7月毕业 大专学历 工程电气自动化浑浑噩噩干了6年电工了 请前辈指教     swr310@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/10 20:11:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1168
paniyaowo
文章数:68
历史总积分:1168
发表于:2011/9/10 23:18:05
第一个?谢谢 还有高见的没 顶起来
889
43244001
文章数:23
历史总积分:889
发表于:2011/9/11 1:13:43
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/11 15:11:26
这个东西没有什么公式,一般凭经验了。如果买线买到那种非标准线了。怎么算也没有用。现在市面上电线假的太多了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/9/13 9:07:52
其实这两个 都没什么不对的,第一个粗略;第二个细致些,准确了说:2.5x9   4x8    6x7      10x6    16x5    25x4    35x3.5
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2011/9/13 20:04:21
要想精确,查电工手册
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/14 7:26:34
不要搞那些花哨的东西,看看实际情况。
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2011/9/15 0:23:24
第一在小截面是偏小,但我还是喜欢用第一,因为:面积大的与手册资料相差不多,且小截面按其要求,很多其他方面都通过,压降、线强度、发热量等,我本人在工作中发现第一好用,截面超过320的哪个都不太理想,一般用上这么大的线,还是老实坐在办公室算算论证,稳妥点,施工后不满足用,那是钱啊,心疼哦!!
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/29 9:43:51
十下五,百上二,二五、三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算。
差不多的,但习惯用第一种算。
思想决定高度
93.6006
