永宏FATEK
回帖:12个,阅读:22901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
wewe18
文章数:23
历史总积分:1014
发表于:2011/9/9 16:14:55
新手请教:永宏PLC如何设置密码? 程序密码,PLC ID ,程序ID?
程序密码:是在打开程序时输入的密码,正确则打开,不正确打不开程序!  这没问题.
程序ID:::  这个密码设置的作用是什么?
PLC ID:::作用又是什么????
问题如下:
1:我在设置完这三个密码后: 程序密码,PLC ID ,程序ID. 联机时会出现: 不合法的  程序密码 PLC ID.  这个是什么原因???程序下载到PLC后运行会不会有问题???
2.我想设置密码,在交货给客户后,客户想上传PLC里面的程序,或者修改PLC里面的程序,都要输入密码,这个应该怎么设置?!!!
情况如附件图:
拜托各位达人了!谢谢!
表情
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/9 17:18:24
没有用过国产PLC
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/9 21:11:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2011/9/10 10:53:16
以下是引用小笨熊在2011/9/9 21:11:47的发言:
永宏的PLC是垃圾货,不建议使用
太片面了。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/10 19:59:12
没甚么必要
949
531334106
文章数:19
历史总积分:949
发表于:2011/9/14 11:17:42
顶一下
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2011/9/24 23:05:42
以下是引用wewe18在2011/9/9 16:14:55的发言:
PLC ID:::作用又是什么????
问题如下:
情况如附件图:
拜托各位达人了!谢谢!
表情
你设置了程序密码之后,客户想上传PLC里面的程序,或者修改PLC里面的程序,都要输入密码。至于设置了PLC ID的程序,PLC必须有一致的ID才能运行PLC程序,否成程序不能运行。
1133
勤学QQ
文章数:27
历史总积分:1133
发表于:2012/5/12 19:03:02
最好三个是一样的密码.程序密码是打开梯形图与联机密码.PLC ID是写入时要的密码.
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/5/12 21:18:54
永宏PLC密码设定正确步骤是联机-调试完成后-设定密码-离线
永宏PLC中的程序ID是用来进一步保护程序,使该程序只能用于与该程序ID相同的PLC,如PLC的ID与该程序的ID不同 则不能运行  所以程序的ID必须与PLC的ID相同。
楼主的  不合法程序密码或 PLC ID   是楼主设置的程序ID  没有设置PLC ID   故程序不能运行   只用楼主把PLC的ID设置与程序ID相同即可  或清除程序ID
907
544459166
文章数:45
历史总积分:907
发表于:2012/5/13 0:32:25
楼上解释的很清楚了   支持下国产吧    大家的支持才是国产PLC发展的动力
187.2012
