西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:6302 [上一页] [1] [2] [下一页]
1165
haijie
文章数:95
历史总积分:1165
发表于:2004/12/25 20:05:00
程序中为什么需上升延指令?
如简短例子:
NETWORK 2       //机械手下降到位,停止下降并启动夹紧控制
LD     Q0.0                         //下降中,Q0.0=1
A      I0.6                         //左位,I0.6 =1
A      I0.5                         //下降到位,I0.5 =1
EU                                  //上升延有效
R      Q0.0, 1                      //停止下降,Q0.0=0
S      Q0.4, 1                      //开始夹紧,Q0.4=1
上升延指令EU为什么要用?可省?
请各位前辈指教!!不甚感激!
1002
致远1975
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/12/25 20:11:00
请指教
995
tcpzlgy
文章数:17
历史总积分:995
发表于:2004/12/26 15:51:00
去掉应该也可以
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/12/26 19:16:00
当然有用啦。
不能省吧。
看看S7-200的系统手册即可。
始终如一
1165
haijie
文章数:95
历史总积分:1165
发表于:2004/12/27 20:16:00
我是这样理解的:机械手下降到位有一定时间, I0.5接近开关状态由0到1的过程,所以加下降延。不知对否??请指教!!
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/12/30 9:23:00
我想不对。
R,S,只要一个脉冲它就动作,为了保证它下一次的正常S,R,所以用一个脉冲指令。
上升延和下降延作用一样的,只是一个用在开的过程中(如下降到位,位置开关必开),一个用在关的过程中。
说不清楚,不知对否?
始终如一
1050
wangjianhuai
文章数:29
历史总积分:1050
发表于:2004/12/30 17:41:00
这里加不加都行
1051
li_pt
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2004/12/31 15:33:00
感觉没有什么关系的。我写的程序基本尽量避免使用上升沿与下降沿,总感觉不太对劲,因我遇到过一些问题当我把这此指令删除以后就没有问题了。以上是个人观点,不知是不是我使用中有不当之处,但我只要一删就没事了,这个指令我现在很少再用了。一般都用R,S了。
1054
lxd_ljp
文章数:18
历史总积分:1054
发表于:2005/1/1 12:14:00
可以不用。
1020
liullg
文章数:24
历史总积分:1020
发表于:2005/1/1 12:26:00
dding
109.2007
