安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:1671次 [上一页] [1] [下一页]
917
szhddzyj
文章数:18
历史总积分:917
发表于:2011/9/8 20:41:28
最近我港轨道式起重机起升电机制动过程变的迟缓,直接导致吊重箱下降时刹车不及时坠箱。经检查,变频器在手柄回零后,变频器频率未下降。而且起升电机制动迟缓的现象只在重箱时出现。是编码器的问题吗。应该不是箱子超重的原因吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/9 2:25:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/13 12:45:18
基本上正确
724
fwhot_2009
文章数:14
历史总积分:724
发表于:2012/2/22 11:46:42
急停时间太长..
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2012/7/30 18:02:11
还有一点建议:如果检查没问题,建议点击电机断轴,重新做次自学习或更换编码器。
700
linhang777
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/27 20:58:16
你好,我想问下 变频器里要给电机做自学习怎么弄,有教程吗
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2014/9/15 17:48:00
先记录好现在使用的参数,然后在A组里有个初始化,把参数恢复出厂设定,然后进入自学习参数组中按参数提示输入电机等相关信息,要带上编码器闭环下做,之后按提示进入自学习,自学习完了后,在把使用的参数输进去保存即可。
