三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1308 [上一页] [1] [2] [下一页]
826
317758930
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2011/9/8 13:04:32
[此贴子已经被作者于2011/9/8 13:06:43编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/9/8 14:12:21
呵呵;执行是可以的,关键是执行的结果;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/9/8 17:10:47
运行结果肯定不是你想要的。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/8 17:38:31
呵呵,还是想别的办法吧
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/8 17:51:21
程序执行应当是没问题;
但这样的“双线圈”,后面的会影响前面的,看能否得到需要的结果。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/9 2:32:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/9 8:36:43
直接输出的话,以最后的结果为准(前面的所有输出均为无效),如果需要好玩,可以改用SET、RST指令(那样即使程序检查有重复输出,但结果正确
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/9/9 9:09:27
执行结果肯定不是你想要的,改成用SET 或者用M 中转一下
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/9 9:45:41
执行当然没问题,就是结果是不是你想要的就不知道了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/14 20:52:24
双线圈和多线圈输出,执行的结果是循环扫描的最后一次扫描的结果,所以说双线圈输出是不好的,不利于逻辑控制
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
93.6006
