回帖:22个,阅读:2035 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/9/7 22:28:14
各位前辈,我单位食堂共三楼每天用货篮将菜和米运到楼上,今天电动葫芦不转了,我去看了一下,因电动机放在高处要楼梯才能上去,今天又要下班了,所以决定明天再去检查。
 但我在一楼看到靠近地面有一个好像是接近开关的东西(没光线,又没拿电筒,看不太清)。听食堂老板说有一次电动葫芦没反应时,也拿一个扫把在那个方位扫动就有用了。我想它是不是一个接近开关用作下降限位。即串在控制电路中,平时是处于接通状态,当货篮降到快落地时,受感应断开电路,现在可能是这个接近开关坏了,即控制电路是断开的,所以电动机没得电。明天将这开关的接线端用万用表量一下是否通的,如果不通就短接试下。
 可是又一想,不对呀。如果真是串在控制电路中,那么它下降到离地不远自动断开电路后,它又怎么接通控制电路让货篮能升上去呢? 请众位高手指点。
 因我没接触过电动葫芦,我想明天在电动机接线盒内找到接触器,按下任一个接触器正面那个按钮将主触头接通,如果无法接通就是接触器的问题,如果接触器主触头和副触头都正常让电源到达了电机,而电机没反应就是电机的问题,再拆电源线用表量电机。如果电机能反应那么就是控制电路的问题了。那就只能一点一点的排查了。不知这样做是否正确。而且如果排查控制电路有没什么有效的方法呢?
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/9/7 22:52:18
《可是又一想,不对呀。如果真是串在控制电路中,那么它下降到离地不远自动断开电路后,它又怎么接通控制电路让货篮能升上去呢? 请众位高手指点。》
如果是限位器,那么下降限位作用时,他就只能上升而不能下降!
849
aijun_485
文章数:14
历史总积分:849
发表于:2011/9/7 23:07:03
我认为i  如果是下降限位的话  只是串在下降控制那条线上,跟上升没关系的
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2011/9/8 0:02:46
电葫芦上升和下降各用一个接触器控制电机的正反转,不存在你说的《可是又一想,不对呀。如果真是串在控制电路中,那么它下降到离地不远自动断开电路后,它又怎么接通控制电路让货篮能升上去呢? 请众位高手指点。》这个问题
1009
hulu.6
文章数:80
历史总积分:1009
发表于:2011/9/8 5:45:39
就一个正转按键和一个反转按键控制,可能是按键控制盒内部线路松脱。
回收二手拆机三菱FX系列PLC及进口变频器
   古月工控贸易有限公司
   HULU.6@163.COM,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/8 8:27:43
819
yageguahua
文章数:4
历史总积分:819
发表于:2011/9/13 10:44:26
现在的电动葫芦一般都是用断火限位器,当到一定高度时葫芦钢丝到一定位置触发了限位器断掉两根火线。有可能是葫芦钢丝刚好到了那个限位档快那,所以就不动作了。先检查下正反转接触器有没有动作,再检查葫芦接线盒。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/9/13 11:31:58
天亮了。对着图纸来插线。不能想一出是一出。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1002
4831594
文章数:55
历史总积分:1002
发表于:2011/9/13 20:21:22
电动葫芦很简单~只要认真稍稍研究下~你一定会明白的……
半颗门牙
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2011/9/13 20:27:31
一般是控制回路出现问题。
140.4009
