数控论坛
回帖:0个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/9/7 22:09:50
平凡盘类零件的车削加工
这类零件的径向和轴向尺较大,平常要求加工外圆、端面及内孔,偶然还需调头加工。为包管加工要求和cnc车削时工件装夹的可靠性,应留心加工次序和装夹方法。图2-45所示为一个比较典范的盘类零件,除端面和内孔的车削加工外,两端内孔另有同轴度要求。为包管车削加工后工件的同轴度,采纳先加工左端面和内孔,并在内孔预留精加工余量0.3mm,然后将工件调头安置,在锤完右端内孔后,反向锤左端内孔,以包管两端内孔的同轴度。其cnc车削步骤编写如下:
图
图2-45 典范盘形件
(1)左端面的加工 左端面的加工进程如图2-46所示,图中▲为定位点,▽为夹紧点,工件原点配置在右端,cnc步骤如下:
图
图246 左端加工进程
O0022   /步骤编号O0022
N0 G50X200.0Z60.0;   /配置工件原点在右端面
N2G30U0W0;   /直接回第二参考点
N4G50S1500T0101M08;   /限定最高主轴转速为1500r/min,调01号车刀
N6G96S200M03;   /指定恒切削速率为200m/min
N8G00X198.0Z3.0;   /快速走到外圆粗车始点(198.6,3.0)
N10G0l ZO.3F0.3;   /靠近端面圆弧切削出发点
N12G03X200.6Z-1.0Rl.3   /车削开始
N14G0l Z-20.0;   /Φ200mm外圆粗车
N16G00X200.6Z0.3;   /快速走到右端面粗车出发点
N18G01X98.0;   /右端面粗车
N20G30U0 W0;
N22T0202;   /调02号精车刀
N24G00X198.OZl.0;   /快速走到端面精车出发点
N26G42G01Z0.0F0.15;   /刀具右偏
N28G03X200.O Z-1.0R1.O;   / R1端面圆角精车
N30Z-20.0;   /Φ200mm外圆精车
N32G00X200.6Z0;   /快速走到右端面精车出发点
N34G41X200.0;   /刀具左偏
N36X98.0;   /右端面精车出发点
N38G40 G30U0W0;
N40T0303;  /调03号粗镗刀
N42G00X69.4Z0;   /快速走到内孔粗镗出发点
N44Z-12.0;   /刀具快进
N46G0lZ-32.0;   /Φ69mm内孔粗镗
N48G03X66.0Z-33.7R1.7;   /R2mm内圆角粗镗
N50X57.4;
N52Z45.0;   /Φ58mm内孔粗镗
N54G03X56.0Z45.7R0.7;   / R1mm内圆角粗镗
N56X53.0;
N58Z-60.0;   /53mm内孔粗
N60G00 U-1Z3.0M09;   /快速退刀
N62G30U0W0:
N64M30:
(2)右真个加工 右真个加工进程如图247所示。工件原点配置在右端,其cnc步骤如下
图
图2-47右端加工进程
O0023   /步骤编号O0023
N0G50X100.0Z60.0;   /配置工件原点在右端面
N3G30U0W0;   /直接回第二参考点
N6G50S1500T0101M08;   /限定最高主轴转速为1500r/min,调01号车刀
N9G96S200M03;   /指定恒切削速率为200m/min
N12G00X87.0 Z0.3;   快速走到右端粗车始点(87.0,0.3)
N15GOlX75.0F0.3;   /右端粗车
N18G00X201.0Z1.0;   /快速退刀
N21Z-112.7;   /快速走到左端点(201.0.-112.7)处,以便粗车左端面
N24G01X151.0F0.3;   /粗车左端面
N27G30U2W2;
N30T0202;   /调02号精车刀
N33GOOX87.0Z0.O;   /快速走到右端精车始点
N35G01X75.0F0.15;   /精车右端面
N38G00X201.0Z1.O;   /快速退刀
N41Z-113.0;   /快速走到左端点(201,113)处,以便精车左端面
N44G01X-151.0F0.15;   精车左端面   ‘
N47G30U2.O W20;
N50T0303;   /调03号粗镗刀
N53G00X77.0Z0.3;
N58G02X74.4Z-1.0R1.3F0.3;/粗镗右端圆角R1
N61G01Z-187;   /粗镗Φ75mm内孔
N64X68.4;   /台阶粗镗
N67Z-38.7;   /粗镗Φ69mm内孔
N70X62.0;   /台阶粗镗
N73G00Z3.0;   /快速退刀
N76G30U0W0;
N79T0404;   /调04号精镗刀
N82G00X77.0Z0.6;   /快速走到精镗出发点
N85G4l G01Z0 F0.15;   /刀具左偏
N88G02X75.0Z-1.0R1.0;   /镗Rlmm圆弧
N91G01Z-19.0;   /精镗Φ75mm内孔
N94X69.0;   /台阶精镗
N97Z-39.0;   /精镗Φ69mm内孔
N100X62.O;   /台阶精镗
N103G00Z3.0;   /快速退刀
N106G30U0WO;
N109T0505;   /调05号反向精镗刀
N112G00X0Z0;   /刀具快进
N115Z-122.0;   /刀具快进到点(0,122)
N118X70.0;   /刀具快进到点(70,122)
N12lG42G01Z-121.0;   /刀具右偏
N124Z-101.0;   /反向精镗Φ70mm内孔
N127G02X66Z-99.0R2.0;   /反向精镗R2mm圆弧
N130X58.0;   /反向精镗台阶
N133Z-88.0;   /反向精镗Φ58mm内孔
N136G02X56.0Z-87.0R1.0;   / 反向精镗Rlmm圆弧
N139X53.0;   /反向精镗台阶
N142G40G00Z3.0:
N145G30U0W0 M09:
N148M30: 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
