发表于:2011/9/7 17:08:01
如何减少线性充电器的功率损失?系统负载的可用功率 LTC ®3555 在早几代 USB 电池充电器的基础上进行了改进,增加了一些新的功能。它采用了一种专有开关电源管理器,能够以尽可能高的效率从一个电流受限的 USB 端口吸取功率,同时保持与平均输入电流规格的相符性。它利用其 Bat-Track 功能最大限度地减少了线性充电器中的功率损失。
第一代 USB 应用直接在 USB 端口和电池之间实现电流受限的电池充电器,此时由电池电压来给系统供电。这被称为电池馈电系统。在电池馈电系统中,可用系统功率为 IUSB • VBAT,因为 VBAT 是系统负载仅有的可用电压。当电池电压很低时,几乎一半的可用功率将在线性电池充电器元件的内部作为热量而被消耗掉。
第二代 USB 充电器在 USB 端口和电池之间产生了 一个中间电压。这种中间总线电压拓扑结构被称为PowerPath™系统。在 PowerPath IC 中,於 USB 端口和中间电压之间布设了一个电流限制开关。中间电压VOUT 负责给线性电池充电器和系统负载供电。通过采用中间总线电压拓扑结构,使得电池与系统负载隔离,同时可有效地执行充电操作。由於一旦电源被加至电路,中间电压即可供系统负载之用 (这与电池的状态无关),因此 PowerPath 系统具有一个额外的优点,就是“即时接通”。在 PowerPath 系统中,可以把USB 端口所提供的 2.5W 可用功率中的更多功率输送至系统负载,只要不超过输入电流限值即可。虽然PowerPath 系统在电池馈电系统的基础上有所改进,不过,如果电池电压很低,则仍然可能有大量的功率会在线性电池充电器元件中被损失掉。
LTC3555 是首款面市的第三代 USB PowerPath 充电器 IC。这些 PowerPath 器件从一个符合 USB 规范的降压型稳压器产生一个中间总线电压,在电池电压范围内,该电压将被调节至一个固定值 (Bat-Track 功能)。已调中间电压刚好高至足以允许通过线性充电器进行正确的充电操作。通过以这种方式来跟踪电池电压,线性电池充电器中的功率损失被减至最低,效率得以提升,而且负载的可用功率实现了最大化。
本文来自 http://www.glspower.org/c1216.html
