回帖:8个,阅读:427次 [上一页] [1] [下一页]
数值范围比较
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/6 19:25:08
前辈
我有一组数值,比如23、36 、42 、56、 67。我如果输入一个数值43,我如何用程序判断出43是在42到56 之间的范围。
请前辈指教。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/6 20:58:33
PLC里面有比较指令的,你去看下它的比较方式就知道了
我这里没软件  也没办法给你程序了
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/6 21:31:47
笨法子
大于23,小于36串联输出
大于36,小于42串联输出
依次类推
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/6 21:57:22
OMRON的可以使用ZCP(范围比较指令)如果像你这样的5个数值,要做4个范围区间来比较
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/6 22:15:53
我有24组数字 如果用比较指令那就需要24个比较运算 太麻烦了 有没有简单的指令
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 8:32:40
我有24组数字 如果用比较指令那就需要24个比较运算 太麻烦了 有没有简单的指令!!!人家不是给你解释清楚了吗?用区间比较指令呀!大于这个区间控制什么,小于这个区间又控制什么,在这个数值区间又控制什么???
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/8 12:32:06
区间比较也只能是2组数字 也就是说还需要10组运算
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2011/9/13 22:49:21
如果那24组数是常数,把他放到一个连续的寄存器里,做个FOR循环,在循环里比较,循环一次存放常数的地址指针加一,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/14 0:46:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
