回帖:10个,阅读:22557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/9/6 18:00:13
plc在接步进电机驱动器时为什么要接限流电阻?
为什么有的驱动器要接有的不用?是什么原理?能谈谈吗?对限流电阻的规格一般有什么要求没有?是统一的一种规格吗,接法有什么要求?我记得上次用的电阻是2.2k,1/4W的电阻分别接在pu-和dr-上。一个同事串接在pu+和dr+的公共点上,这样的接法可行吗?
学c,c++,c++buider。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/6 22:10:28
多数的步进电机的控制电源是5V的,如果直接用24V电源就要加电阻
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/6 23:18:13
加电阻也就是限制电流,电压不容易降得了那么多吧
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 8:28:59
多数的步进电机的控制电源是5V的,如果直接用24V电源就要加电阻,如果不加的话就会损坏步进控制的输入点!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/9/7 8:31:35
呵呵;接2.2K只能说明你的驱动器能接收的信号电压是DC5V的;
而你的PLC上是DC24V的;
如果你PLC输出也用DC5V就不需要了;
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/9/7 9:12:23
输入信号兼容是什么意思?
输入信号兼容是什么意思
是不是真的像他说的那样不用加限流电阻了?
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/9/13 17:08:25
今天去试机,驱动器没接限流电阻(说明书上说5V,12V,24V信号输入兼容结果就没接),结果控制方向的dr输入点就烧掉了,晕死看来说明书上说的也不可信!
学c,c++,c++buider。
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/9/13 21:24:57
把电气原理搞清楚你就知道该怎么接;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/9/13 21:43:45
刚打电话给厂商,他们说他们有专用的24V接点,那个接点把限流电阻已经串联进去了。表情
学c,c++,c++buider。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/14 0:13:36
哦,要交学费呀!
