欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:2643 [上一页] [1] [下一页]
1143
残阳
文章数:57
历史总积分:1143
发表于:2004/12/25 10:40:00
本人第一次使用CJ1的产品,PLC在刚刚投入使用10天,就出现了16点输出模块输出点短路现象,具体情况如下:24V拖一中间继电器,已经有两点出现短路故障,还有一路短路现象出现过两次,但现在正常.在温度在0度左右的时候,PLC工作有不稳定现象,经过1个小时工作之后,PLC工作不稳定现象消失.
有没有人碰到同样的问题?希望大家提供好的建议和方法!:)        表情表情表情表情
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2004/12/25 11:25:00
请你检查一下你的接线是不是和CJ1的接线方式相同,另外在0度工作是因为温度太低的原因,过一会儿PLC的温度上升到了符合工作的温度就会稳定的。(另外请尽量不要让PLC在低温下工作)。
1143
残阳
文章数:57
历史总积分:1143
发表于:2004/12/25 12:24:00
接线应该没问题的,因为我选用的是继电器型输出,又是24V负载供电,只拖一个中间继电器,  OMRON其它规格的PLC,从没有碰到以上现象,环境问题在-10的时候都能正常工作,是不是CJ1的本身质量不行,
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/25 19:43:00
估计是你运气不好,中奖了。
谓正途,崎岖当先
1086
canful1981
文章数:38
历史总积分:1086
发表于:2005/1/2 18:20:00
呵呵!
