回帖:3个,阅读:4687次 [上一页] [1] [下一页]
寄存器初始值设置
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/6 16:47:55
三菱的PLC怎样设置寄存器的初始值,比如我想把D180的初始值设置成实数6.0,应该如何设置?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/7 8:35:16
非掉电保持区,可以用初始脉冲赋值;
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/9/7 10:17:10
如果以后我再想更改怎么办  我是想在我传程序时寄存器直接有个初始值  也可以更改
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/9/7 11:17:23
以下是引用137612871在2011/9/7 10:17:10的发言:
Step1:新建软元件内存并将需要赋值的数据赋值。
Step2:新建软元件初始化表并设定需要进行初始化的软元件范围。
Step3:选择Device Memory diversion(软元件引用)按钮,并确认。
Step4:为你的PLC指定初始化存储的区域。
Step5:下载初始值数据与参数。
46.8003
