西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1522次 [上一页] [1] [下一页]
1041
felix779
文章数:6
历史总积分:1041
发表于:2011/9/6 15:25:10
我在调试编码器时碰到一个问题需要帮忙:我把I0.0接A相,I0.1接B相,高速计数器定义用向导完成,采用模式是HS0,9;拨动编码器时,I0.0和I0.1均不停的闪动,表示有反应,但监控HC0时,却发现数值只是在0到5之间小范围跳动,我的编码器分辨率是2000P/R,按照道理是不是拨动一圈,HCO会出现2000递增的,是这样的吗?
843
modernlaser
文章数:2
历史总积分:843
发表于:2011/9/6 15:48:09
做等高手回答
www.modernlaser.cn
2186
zhengj1
文章数:143
历史总积分:2186
发表于:2011/9/7 11:26:01
你改成5p/R就是你说的情况了
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 12:23:40
有可能是你的编码器损坏了!你的高数计数器预设值是多少呀!
1607
kingpeng
文章数:124
历史总积分:1607
发表于:2011/9/8 9:38:14
预设值你设定的是多少啊?
正常程序编写完成后,当达到预设值时,HC0会复位,再重新计数
思想有多远,我们就能走多远
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/8 11:25:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1041
felix779
文章数:6
历史总积分:1041
发表于:2011/9/8 19:31:57
我把预设值设定到20000,也还是一样的情况,到底是什么情况,有高人否?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/9 8:39:05
有可能是你的编码器损坏了!
857
PLC668
文章数:8
历史总积分:857
发表于:2011/9/9 12:17:08
这个不是很清楚啊 看我签名,朋友有的联系我!
回收西门子PLC 三菱PLC 欧姆龙PLC 罗克韦尔PLC 变频器
Q^Q:1512 022 033  CALL:135 3355 0020
104.1476
