普洛菲斯Pro-face
回帖:8个,阅读:3368次 [上一页] [1] [下一页]
1066
donne125
文章数:17
历史总积分:1066
发表于:2004/12/25 8:16:00
我装的是ProPBWin C-Package01,想打开一个文件。他却提示我无法打开主要信息。我装的是XP,而我在台式机上去可以打开,我台式机是2000的。莫非和操作系统有关??
最好on time,可以的话就in time,不要later就好了!
1102
dgd110
文章数:32
历史总积分:1102
发表于:2005/1/4 9:20:00
安装完ProPB后在文件夹内可以找到名为“Rebuild”的软件
( [开始]--[程序]--[Pro-face]内也可找到该软件 )
将工程文件通过该软件Rebulid一下
再打开试试
1066
donne125
文章数:17
历史总积分:1066
发表于:2005/1/5 16:49:00
好的,谢谢啊!我试下,不行的话再请教!
1066
donne125
文章数:17
历史总积分:1066
发表于:2005/1/14 10:11:00
果然不行  求高手!
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/1/14 10:40:00
如果只是打不开某个文件,证明是此文件已破坏,如果所有都打不开,证明软件已破坏.
与系统无关,我用的就是XP
不如你把它显示的信息原文抄下来,或许有人知道什么回事.
[此贴子已经被作者于2005-1-14 10:40:17编辑过]
1002
姜維
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/1/18 0:16:00
有沒有介紹proface軟體的檔案呀~~
有沒有人知道那裡有呢??
最好是中文的~~
英文的~~讀起來有點累~~
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2005/2/14 0:32:00
以下是引用donne125在2004-12-25 8:16:00的发言:
应该是基本画面内容或是分页名称都是用繁体中文制作,您用简体中文电脑有时可能会无法开启此程式,您用XP的话可至控制台,将语系选项设定为繁体中文,他会要求重新开机,重新开机后,再开启此档案就应该能开启了喔
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
989
zhuanghuafen
文章数:53
历史总积分:989
发表于:2005/5/8 20:08:00
我的文件全是繁体的内容和分页也全是繁体系统也是XP但全能打开呀。在排除XP系统本身的故障外我想你重装一下或换一个高点的版本看看,低版本软件开高版本编的文件有些会打不开的
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 13:30:00
用WIN98试试
93.6006
