变频器论坛
回帖:9个,阅读:746次 [上一页] [1] [下一页]
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/9/5 17:36:14
变频器运行多少频率时可以直接接上同功率的电机(电机0速)?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/5 18:44:35
此题目看不懂。什么叫做变频器运行多少频率?这是什么意思?能解释得清楚一些吗?
我是你的朋友
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/9/6 10:33:43
以下是引用kdrjl在2011/9/5 18:44:35的发言:
就是变频器先不接电机运行,运行到多少频率时可以直接接上电机,而变频器不跳保护?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/9/6 11:26:22
呵呵;你这样用的目的是什么?
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/9/6 13:44:47
以下是引用ZCMY在2011/9/6 11:26:22的发言:
呵呵;你这样用的目的是什么?
可以节省时间,更快的切换电机!
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/9/6 15:45:07
我也捉摸不透楼主这样用的目的,想用变频器来软起动吗?那用不着变频器,直接可以用软启动器呀。
思想决定高度
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/9/6 16:01:31
那在变频器一拖二时,怎样切换最合理?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/6 17:12:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/6 19:12:54
以下是引用526205730在2011/9/6 10:33:43的发言:
那怎么行?!不行,绝对不行,而且变频器也不会允许这么做。变频器如果不接电机(负载),不能运行的。
变频器接入电机,倒是可以(捕捉)再启动。
[此贴子已经被作者于2011/9/7 19:12:01编辑过]
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/16 13:32:01
即使是能接,到时候想把变频器切到工频也有可能跳,小的电机还可以,大的就得跳闸了,因为相序有可能不通,所以导致跳闸
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
624.9702
