变频器论坛
回帖:0个,阅读:418次 [上一页] [1] [下一页]
1104
zhuxianglin
文章数:51
历史总积分:1104
发表于:2011/9/5 12:17:34
1.用变频器10V供电时,选用的表是否0-6V还是0-10V。0-6V需接5V电源也可以,10V供电时串250欧电阻或7805稳压块变为5V,0-10V的表不用处理.当然也有0-6V的表直接用10V供电,虽然暂时没问题,但会使表的寿命影响.(大部分是0-6V,0-350欧的表)
  2.给变频器0-10V电压输入时,先串250欧电阻在接电阻远传压力表.具体阻值可以用万用表测定后选用,有偏差没关系,只要不超的太远,可以通过变频器来设定修正.
  3.给变频器0-20MA电流输入时,先接压力表并且压力表输出信好的那一根线上串250欧电阻.
  4.通过7805稳压块稳压块时,可直接接.
  5.也可通过变送器变为4-20MA,或选用有0-400欧输入4-20MA输出的数显仪(该造价比变送器和压力传感器要低,同时在控制柜上可以显示压力值,且可以设定报警参数.)
  6.压力传感器(包括两线制4-20MA远传压力表),用于精度较高的场合,但价格高且需24V电源,有的变频器无24V电源的.
  7.若选用电阻远传压力表,请选用防震的(内有油做阻尼液).(300-400元),否则易坏.
  8.一般恒压控制选用电阻远传压力表就足够了.
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=143526&Name=seeker
562.5625
