传感器论坛
回帖:6个,阅读:568次 [上一页] [1] [下一页]
光幕控制器
858
suyanlong
文章数:22
历史总积分:858
发表于:2011/9/4 13:17:59
问问大家光幕控制器是做什么的 什么工作原理  表情表情表情   购买光幕是否必须要配一个控制器才可使用
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/4 15:27:35
用于保护的,当有物体进入保护区域,会有信号变化
有的是有控制器,有的可以不用控制器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
858
suyanlong
文章数:22
历史总积分:858
发表于:2011/9/7 10:23:19
表情
911
cgt511
文章数:6
历史总积分:911
发表于:2011/9/8 14:13:07
奥托尼克斯 光幕 QQ:656573684
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/8 18:14:20
2楼正解,像我们公司用在CNC上是 保护的,当有物体进入保护区域,机器公子加工时是不允许人走进 机器的工作范围的。在自动喷房上,用的是 会有信号变化有的是有控制器 检测输送带上 物体的大致形状,在输送带上的位置,然后线号给PLC,然后机械手 喷枪 开始(仿形)喷油漆,,,
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2011/9/13 14:51:46
控制器主要增加输出信号功能,使输出多样化。一般光幕都可以独立工作的。
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2011/9/13 14:53:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
