回帖:16个,阅读:2535 [上一页] [1] [2] [下一页]
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2011/9/4 10:04:59
各位老师,小弟在此想请教个问题,忘老师们多多帮助
    我有一台电机,通过变频控制转速,只因变频器有故障无法显示频率和速度,要是因为这个故障维修变频太麻烦,(只因现在还能用),我想在电机处加个设备可以测量出电机的频率就可以了,但我不知道设备型号及用法,希望老师赐教,在此谢过了!!
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2011/9/4 11:55:00
呵呵;变频器还能运行,估计你修一下比用别的方法来测转速要花费低一些;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/4 12:10:45
2楼说的没错,就是买个测频率的表也要不少钱的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2011/9/4 12:40:36
可以用接近开关测量电极的转速然后转换成频率
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2011/9/4 13:12:05
楼上的可以说明白一点,我感觉这样可以,需要哪些东西,变频器是可以修的,但是机器不能挺,再说机器很老了,一修会不会出别的问题。
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2011/9/4 13:18:38
楼主,你可以买个频率显示器,接在变频器上面,变频器上有专门接频率显示器的端子。很便宜的,
欢迎电工朋友和我交流学习!
817
ccy19561102
文章数:11
历史总积分:817
发表于:2011/9/4 13:30:52
你去市场上买一只普通的(50HZ)频率表接到变频器输出端就行了,直接就能读出变频器的工作频率。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/4 13:46:58
7楼的方法很好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/4 19:24:01
买个模板就可以了啊。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/4 23:52:36
楼上的兄弟 能想到的 都想出来了,就按他们说的 去买那个 频率显示器吧
93.6006
