回帖:15个,阅读:1296 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/7 8:26:21
#10楼
检查后觉得应该不是漏电造成,因为在低电压时,有负载的波形还算较好,但是撤掉负载后低电压时波形就会变得很差,所以,我感觉应该是寄生振荡~!
823
1355614456
文章数:15
历史总积分:823
发表于:2011/9/8 17:46:52
#11楼
仔细检查一下再看下资料
920
475285576
文章数:48
历史总积分:920
发表于:2011/9/8 19:00:57
#12楼
没有人能解决吗?
振动盘
振动盘http://www.zhenfa888.com
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/8 21:58:03
#13楼
这两天示波器的探头坏了,只能等老外周日带来个新的再说了~!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/9/10 7:28:13
#14楼
用接地、屏蔽来解决应该见效果的。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/9/13 7:29:23
#15楼
高频设备出现打火现象的原因非常多,我修这方面的设备很多年了,从来没用过示波器,这种故障不到现场看是很难说清楚的。
46.8003
