回帖:15个,阅读:1242 [上一页] [1] [2] [下一页]
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2011/9/3 10:39:27
这几天我们这的一台高频设备出现了几次打火现象,昨天把示波器挂在输出端看了一下波形。发现阳极电压达到2000V以后,输出波形基波上就会出现杂波,而且随着电压的升高,杂波越严重。固定螺丝和接地已经检查过了,没有问题。栅极的旁路电容也由原来的500PF改为1000PF了,反馈也多次调整过了,但是没见有什么效果。不知道还有没有其他的好办法,请高手帮忙~!
[此贴子已经被jint于2011/9/8 9:13:34编辑过]
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/3 17:36:42
高频设备出现打火现象的原因非常多,我修这方面的设备很多年了,从来没用过示波器,这种故障不到现场看是很难说清楚的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/3 19:19:36
用接地、屏蔽来解决应该见效果的。
我是你的朋友
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2011/9/4 8:59:51
昨天发现改变换能器次级的一个可变电容,对波形有影响,今天准备改变一下次级电容的容量再观察一下~!
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2011/9/4 22:50:37
还是没有效果,太郁闷了~!
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2011/9/5 16:28:50
是“寄生振荡”吗?很可能是高压漏电或者高压打火??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2011/9/5 16:38:54
呵呵,好久没见您来了到处看看,我从示波器波形上看,随着电压的提高,波形杂波越严重。而且今天示波器挂在上边谁也没动,示波器探头线打火烧断了,不知道什么原因~!
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2011/9/5 16:52:51
最大的可能就是高压漏电打火了!!仔细检查??
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2011/9/5 22:37:04
好的,明天我再仔细检查一下
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/6 6:38:35
应该是高压绝缘不好了。
