机器人论坛
回帖:0个,阅读:738次 [上一页] [1] [下一页]
1026
kundiiai
文章数:15
历史总积分:1026
发表于:2011/9/2 13:54:24
[size=4]
IAI产品按它的应用领域区分为:
   1:控制器内置型ERC2
    特点:控制器内置型是将控制器设于驱动轴本体内的价格优廉的驱动轴。由于无需设置控制器的空间,所以能够实现控制盘的小型化。
    用途:当在1台装置上使用多个驱动轴时搬送、升降、推出、推压。
      例:汽车后面板的定位。
2:滑块型RC(P3\P2\A\A2\S2)
 特点:让本体上的滑块前后移动,进行定位,由于内置型直线导轨,所以直进性优异,也能够对应偏负载。马达安装方法可在联轴器、直接、折返3种类型中选择。
 用途:直线上的搬送,进行产品的拾取放置。
   例:产品的拾取放置。
3: 拉杆型RC(P2\A\S2)
    特点:拉杆从本体伸缩,进行定位及推压。导杆方面,可从无导杆、单导杆、双导杆3种类型中进行选择。马达安装方法可在联轴器、直接、折返3种类型中选择。
    用途:工件及推料机的升降,产品推出(推进)工件的压入、嵌合。
      例:树脂部件的压入组装。
4: 平台型、臂杆型、扁平型RC(P3\A2|A\S2)
    特点:本体上的平台及臂杆滑动,进行定位及推压。由于内置直线导轨,所以直进性优异,也能够对应偏负载。与拉杆型相比,平台及臂杆型更容易安装到设备上。
    用途:工件及推料机的升降(对伸出较多的设备及工件有效),产品推出(推进)
      例:喷墨打印机打印头的升降
5: 夹爪型、旋转型RC(P2\S2)
     特点:夹爪型也可通过调整把持力,爪持易损物品。由于旋转型可以作为旋转进行360度定位,所以也可以用于像传送带那样向同一方向无限旋转的用途。
     用途:夹爪******抓住工件,中心定位
           旋转*******分度旋转、工件的旋转、移动。
       例:使用标量机器人码放工件。
6: 无尘室专用型RC(P2CR\ACR\S2CR)
      特点:符合清洁度Class10(0.1um)的无尘室对应驱动轴。由于不锈钢密封壳能够防止本体内部发尘,所以只需要少量真空,就能够对应高清洁度。
       用途:无尘室内的搬送、定位。
         例:放置碟片。
7:防尘、防滴对应型RC(P2W\AW\S2W)
特点:即使在风尘飞舞以及会被打湿等恶劣环境下,也能够使用的对应保护结构lp65的驱动轴。
用途:工作机械、食品机械、清洗装置的搬送、定位构造部位。
例:喷水进给。
8:控制器
特点:对应定位、电磁阀控制、脉冲串控制、串行控制、现场网络、程序控制等各种控制方式。
用途:简单定位******定位、电磁阀控制
自由控制*******脉冲串、串行通信
与周边设备同时控制******现场网络
独立控制*******程序控制
   IAI产品能够实现抓、夹、推压(具有定力推压功能)、拉、旋转、顶,提等动作;可以进行四、六轴联动,完成复杂的空间运动。
   我们只要在IAI产品上装上一定的夹治具,几乎可以设计任何运动控制设备。比如装上激光头可以焊接、打标,装上喷头可以喷涂,装上点胶设备可以点胶,装上测试头可以测试电路板,装上CCD可以进行视觉检测,等等
         上海坤地-kundiiai@163.com
           021-61919224    13062879103
          QQ:1966424856表情
公司主营:机器人-nachi、电缸-IAI,dayadic、机器人油脂
31.2002
