变频器论坛
回帖:4个,阅读:2687次 [上一页] [1] [下一页]
1059
cm0221
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2004/12/24 13:52:00
各位高手,我有一台三菱E500变频器,错误显示为E7。并伴随风扇间歇起停。请问如何处理。
EMAIL:cm0221@sina.com
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2004/12/24 16:46:00
看一下资料,风扇是接在内部的断电器上,如果有故障肯定会这样,你再仔细分析一下:
1、缺相
2、过负荷
3、短路
4、过电流
5、有异物落入
6、参数设定不正常
7、有时启动力矩不够
8、+/-速时间不够
9、内部电路故障
1101
chinayiqi
文章数:34
历史总积分:1101
发表于:2004/12/25 11:24:00
请你看看频器手册P146页,E6 E7是内置CPU通信故障指示。得与代理联系
1059
cm0221
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2004/12/26 11:54:00
变频器交替显示Err和E7。并伴随风扇的间歇启停。参数无法设定或更改(在错误显示交替过程中,无时间进行设定)。
  请教如何处理?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/26 21:25:00
风扇间歇起停可能是开关电源部分有短路现象,E540-3.7K以下的几乎不可修
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
6782.8525
