回帖:20个,阅读:2453 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/5 22:45:24
#10楼
以下是引用zzyog在2011/9/2 10:39:30的发言:
主要是高压互感器不能够开路,低压互感器没事
为什么低压的没事?有什么依据?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/9/6 9:16:22
#11楼
二次开路会产生高压吗,如果接上电流表还会产生高压吗?
                 I believe i can fly
809
328727059
文章数:6
历史总积分:809
发表于:2011/9/6 11:11:34
#12楼
电流小了
2184
lin11
文章数:58
历史总积分:2184
发表于:2011/9/6 17:08:54
#13楼
以下是引用徐敏辉在2011/9/1 21:30:22的发言:
电流互感器开路并不会烧互感器,开路状态互感器二次侧会产生危险高电压,人体碰到会受到电击。引起人身伤害。
赞成表情
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/9/13 7:15:04
#14楼
谢谢各位指点
22423
877476825
文章数:9383
年度积分:317
历史总积分:22423
发表于:2012/10/1 20:37:28
#15楼
以下是引用wangbingmei2011/9/2 10:09:26的发言:
讲得有道理 但也可以引起二次侧击穿
原理上讲会过热损坏并会产生高电压但是实际却没有。我带电拆过互感器的线还是满负荷哦。并没见多高的电压
不走寻常路。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/10/2 11:00:01
#16楼
电流互感器开路了,只相当于一个升压变压器,有高电压,如果做工不好,有可能烧,但是这只是偶然现象,不是必需烧,
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/10/2 11:02:47
#17楼
以下是引用yk_wangyu2011/9/6 9:16:22的发言:
不会,因为电流表的内阻很小,相当于短路
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/10/2 20:15:39
#18楼
原理220X800/5等于开路出来的高压
3020
s7200
文章数:286
历史总积分:3020
发表于:2012/10/3 8:12:30
#19楼
以下是引用企鹅2012/10/2 20:15:39的发言:
http://www.hudong.com/wiki/%E7%94%B5%E6%B5%81%E4%BA%92%E6%84%9F%E5%99%A8
93.6006
