西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1766次 [上一页] [1] [下一页]
817
qimuxiaoqiang
文章数:7
历史总积分:817
发表于:2011/9/1 18:23:22
本人入行不久,还没有接触过西门子的PLC,现在有个设备要从新制作部件,需要更换原来的远程IO。PLC程序全部不能改,只换掉远程IO那边的东西。替换后的远程IO的地址是自动分配为原来一样的么?还是要在远程IO上设置??
求各位解答。。
还有300的CPU控制伺服电机定位要如何做?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/9/1 20:03:11
卡件没问题,换cpu就要重新组态了
823
eyeofskadi
文章数:5
历史总积分:823
发表于:2011/9/2 16:24:38
换远程模块的话,地址没问题,还是原来的地址,假如型号不一样了,需要在硬件了从新组态
857
PLC668
文章数:8
历史总积分:857
发表于:2011/9/2 17:38:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
817
qimuxiaoqiang
文章数:7
历史总积分:817
发表于:2011/9/2 17:57:09
CPU不换,就只换远程IO那边。我看西门子的样本上是要用ET200M 153模板+电源模板+IO模块。。
但是那个电源模板是做什么用的,和CPU那边的电源模块有什么不同 ?还有加了ET200M 153模板后,后面添加的IO模块可以是SM323那样的模块么 ?
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2011/9/2 22:06:09
如果不对程序打开变更的话
只能换原来一样的东西 电源倒是没有什么事情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/3 9:20:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
817
qimuxiaoqiang
文章数:7
历史总积分:817
发表于:2011/9/3 16:34:36
还是不懂啊,没用过300的,什么都不知道。之前都是用三菱的。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2011/9/3 17:21:53
更换的模块要和原来一样才行,否则程序不能运行,严重的情况下,CPU会停止
                 一切为了生活
135.6347
