回帖:1个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2011/9/1 10:59:39
由厦门永宏亚得机电科技有限公司技术部小陈整理:
1.R——继电器暑促;T——晶体管SINK(PNP)输出;J——晶体管SOURCE(PNP)输出;
2.——内建1个RS232通讯 埠(Port0);U——内建1个USB通讯埠【以上型号中仅带2或者U的话,B1主机左侧可再扩展1个类比模组+1个通讯模组(1埠)或1个通讯模组(1或者2埠)】
3.25——内建2个通讯埠(RS232+RS485)【仅B1主机提供,且左侧不可再扩展】
4.AC——100~240VAC电源;D24——24VDC电源;
5.S——薄型外壳(AC电源主机无薄型外壳)
6.B1系列类比模组合通讯模组为向左扩充,I/O模组为向右扩充
7.程式记忆匣(PACK)【FBS/B1/B1Z系列共用】为20k程式容量+20k寄存器容量
8.输入或者晶体管输出为10khz,其余未标明的为低速
9.1轴为2点
B1/B1Z共同点
1.有共同的点数
2.均有一个通讯埠(Port0口:232或者是USB,且仅支持永宏协议)
3.外部中断最多均可达4点
4.输入点均是4点10khz,高速脉冲输出点均可达4点(10khz)
B1/B1Z不同点
1.B1Z系列最多一个通讯埠,不可扩充通讯模组;B1系列最多可扩充至3个通讯埠,可扩充通讯模组(除型号中标明25以外的B1机型)
2.B1Z系列不支持I/0扩充;B1主机支持I/O扩展,最大可扩充至X+Y=64点(主机点数的XY+扩展点数的XY)
3.B1Z系列不支持扩充类比模组;B1系列支持扩充类比模组(例B1-L2DA)等模拟I/0
4.B1Z系列程序容量为4k,B1系列程序容量为8k
[此贴子已经被作者于2011/9/1 11:02:57编辑过]
永宏PLC、永宏7寸 4.3寸10.2寸人机,品牌推广,性价比高,提供技术服务!
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2011/9/1 17:07:34
表情顶下我们的小陈,辛苦的蛮完整的,继续加油。
46.8003
