人机界面
回帖:2个,阅读:473次 [上一页] [1] [下一页]
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2011/9/1 10:39:36
◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,32M FLASH, 64DDRAM
◇显示:显示尺寸:7英寸 分辨率:800×480 TFT液晶 65536色
◇接口:支持RS232/RS485/RS422,两个串口
◇存储:支持数据存储、CF卡,支持U盘
型号 AUTECH-70A
◇性能规格◇
显示尺寸 7寸真彩TFT(152.0W×91.0Hmm)
分辨率 800×480 pixels
显示色彩 65536彩色
亮度 300cd/m2
背光灯 LED
触摸屏 4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命 50000小时
CPU 32-bit 400MHz RISC
存储器 32M FLASH + 64M DDRAM
配方存储器&RTC 256KB+实时时钟
打印端口 串口打印/USB打印机
以太网 选配
程序下载 1个USB SLAVE接口
通讯端口 COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485
◇电气规格◇
额定功率 <5W
额定电压 DC24V
输入范围 12~28VDC
允许失电 <5ms
绝缘电阻 超过20MΩ 500VDC
耐压测试 500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色 黑色
外壳材料 ABS塑料
外形尺寸 212W×146H×36Dmm
安装开孔尺寸 192W×138Hmm
重    量 0.6kg
◇环境规格◇
工作温度 -10~60℃
工作湿度 10~90%RH(无冷凝)
存储温度 -20~70℃
存储湿度 10~90%RH(无冷凝)
防震度 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式 自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级 符合IP65认证
CE 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准
FCC 兼容性 符合FCC Class A
永宏PLC、永宏7寸 4.3寸10.2寸人机,品牌推广,性价比高,提供技术服务!
2223
xumeie2009
文章数:77
历史总积分:2223
发表于:2011/10/11 16:49:28
市场客户反馈都觉得很棒,敬请关注!
如需资料请联系永宏亚得许小姐
永宏亚得官方QQ:1335687393
竭诚为广大用户服务!
796
316616424
文章数:0
历史总积分:796
发表于:2011/10/15 22:25:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
