三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1082 [上一页] [1] [2] [下一页]
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/31 14:11:09
如下图
经过多次修改,终于可以整个程序走完,可是D0数值变成-35000,电机方向却没反转。。求解。。
就是DRVI D0 K1000 Y0 Y2 这个命令,D0为K5000时候是正转,7次以后D0用K-35000回起点,可是电机还是正转,本来负数不是应该反转的么。。纠结。。
[此贴子已经被作者于2011/9/1 8:37:05编辑过]
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/8/31 18:41:51
眼力不好 看不清楚
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/31 22:29:09
图太小了
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/9/1 8:37:29
额,放大了一点,应该看的出了吧。
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/9/1 9:30:05
以下是引用20888386在2011/8/31 14:11:09的发言:
如下图
可是K=-3500时,DRVI D0 K1000 Y0 Y2不会执行的。因为在还没有执行前,C1已经被你复位掉了,D0又用K5000送值了。此时D0只是被你送了一次K-3500,但在下次动作时又是K5000, 所以电机还是正转,你可以在线看一下变量值D0的变化过程,中间会有变为K-3500,但是一闪又会变成K5000。
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/9/1 9:33:11
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2011/9/1 11:12:40
你可以加个小延时然后再复位C1
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/9/1 14:30:42
哦 原来如此,回头实践一下。
810
恒和源
文章数:3
历史总积分:810
发表于:2011/9/7 15:14:29
Y2
-512
autodqjob88
文章数:-8
年度积分:-1113
历史总积分:-512
发表于:2011/9/7 18:22:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
