发表于:2011/8/31 14:11:05
雷电是一种严重的自然灾害,它的发生会严重危及到通信设备、计算机网络系统、电力系统的正常运行,将造成企业直接和间接地经济损失。例如:损坏建筑物、造成重要设备严重损坏、造成对工作人员人身安全的危害;因设备损坏不能运行、通讯网络的中断和重要信息的丢失影响生产和工作的正常进行等等,给生产和生活带来极大的影响。
为了保证各种设备的正常运行和人身安全,减少财产损失,针对贵公司对网络系统的要求,特作以下经济合理、安全可靠的防雷设计方案:
一、 依据与标准
1、 建筑物防雷设计规范(GB50057-94);
2、 电子计算机机房设计规范(GB50174-93);
3、 民用建筑电气设计规范(JBJ/T16-92);
4、 国际标准IEC-1024、
5、 国际标准IEC-1312、
6、 其它相关标准与规范;
二、 需要解决的问题和技术措施
1、 电源系统感应雷和传导雷的防护------电源供电系统采用OBO电源防雷器进行防护;
2、 信号部分感应雷和传导雷的防护-----信号通讯系统采用OBO通信信号防雷器进行防护。
三 施工方案与技术说明
1 防雷区的划分(如图1所示)
2 电源系统的防雷,电源系统的防雷主要是防雷电感应和传导电波的侵入,其主要目的是释放高电压,降低残压,避免对用电设备和人身造成危害。在建筑物总配电房设置OBO电源B级防雷器,在分配电箱设置C级防雷器;(如图2所示)
B级:MC50-B(最新石墨间隙型防雷器)
V25-B/4-AS(380V三相四线)
C级: V20-C/4-AS以及空气开关;
3 通信信号传输线路部分的防雷:由于信号传输部分的设备工作速率高、集成电路元件单元密度大精度高,承受过电压的能力比较弱,容易受雷电和过电压的袭击,造成设备的严重损害和大量重要的数据丢失。我们采用的主要防护措施如下:
3.1 在MODEM前端和电话线上安装OBO电话线保护器RJ45-Tele/4-F在DDN专线上安装OBO通信信号避雷器RJ45-V24T/4-F,在ISDN专线上安装OBO
ISDN专线保护器RJ45-ISDN/4-F;
3.2 在每个工作站安装OBO以太网信号避雷器RJ45S-E100/4-F;
3.3 在视频信号线前端加装OBO KOAXB-E2/MF-F;
3.4 在监控系统控制线两端加装OBO FLD系列防雷器;
3.5 在高频卫星天线前端加装OBO DS-BNC保护器;
3.6 在两地网之间安装德国OBO防爆型等电位连接器480,该产品用于两地网之间,当没有雷电流时,两地网独立工作,防止相互干扰;当发生雷电时,两地网通过480等电位连接器连通,防止地电位反击。
进入建筑物的金属管道必须作等电位连接(如图3所示);机房内用紫铜排做成环型的接地汇流排,机房内的所接形式为S型或M型。(如图4所示)
防雷器要保持接地良好,接地电阻要在4欧姆以下。
四、技术参数:
MC50-B详细技术介绍和技术参数为:
技术介绍
当建筑物本身设有外部避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380V/230V低压配电电路上,采用OBO
MC50-B来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害。
功能
OBO MC50-B 高能量防雷器是OBO BETTERMANN最新推出的新一代间隙型防雷器,采用最的技术,这使得该防雷器即使在高能量的过电压冲击下,也能够最大限度地实现保护。其保护水平为在50KA(10/350)冲击下,残压不超过2kV。因此,该防雷器能够承受来自于直接雷击下的部分雷电流。由于MC50-B防雷器采用高纯度的石墨做为放电电极,使防雷器的基本无使用寿命的问题。
特殊设计
MC50-B 防雷器改变了传统间隙型防雷器在动作时产生大量电弧的弊病,设计为全封闭形式,在动作时无电弧产生,同时MC50-B设计成为模块式结构,使用户在使用和维护时更加容易并减少维护成本。
隧道式连接方式使安装简便,无需烦琐的跳线。
双接线头设计,使防雷器的安装连接线最短,减少动作时产生的有害的电压降。
技术参数
第二级防雷器:
V20-C/4-AS(适用三相四线制供电)。其前加装梅兰日兰20A/3P空开。详细技术介绍和技术参数为:
技术介绍
OBO V20-C的设计目的:依据VDE-0675标准对1000V以下的低压负荷设备依据标准实行保护。它保护电气设备不受因雷电和开关操作所引起的瞬态过压损坏。根据电源输入的类型,可有多种型号可供选择。
功能
作为限压型的产品,V20-C内部配备了高能量的氧化锌压敏电阻,该压敏电阻具有较佳的非线性特性。该组件具有响应时间极短、残压低、容通电流大,寿命长和无续流的优点。
如果压敏电阻因过载而老化时,内置的断路器将中断与电源的连接,故障显示窗口的颜色会由绿色转变为红色。
特殊配置
在采用OBO之特制的光控系统LCS后,每个OBO V20-C的远程监控便变得轻而易举。除此之外,V20-C还设计有声光报警装置(OBO
V20-C/AS)、远距离遥信装置(OBO V20-C/FS),附带遥信的电压监视装置。在不停电的状态下,避雷器可安全地进行热插拔。
V20-C/O模块图示
六、售后服务
1. 防雷工程设计和解难
提供专业的防雷工程设计,以及有关防雷方面的疑难解惑和技术指导;雷电事故的调察与分析,并征对雷电事故的起因作出具体整改设计方案。
2. 防雷工程实施
3. 优质的售后报务:
凡本公司售出的产品若存在质量问题,可获3年品质保修(售后3年,任何因厂家品质问题而出现之损坏,本公司免费更换)。
为用户在中保公司购买了OBO防雷器的产品责任险,排除了用户使用的顾虑。
本公司还承担对用户地网及防雷保护系统常年维护检修服务,以专业的仪器设备定期对用户重要的防雷保护系统进行检查和维护,对由于地质及地理环境的影响或防雷装置材料的质变等因素造成防雷系统出现的故障进行检修,确保用户电源和通讯系统正常安全的运行。
一、 依据与标准
4、 国际标准IEC-1024、
5、 国际标准IEC-1312、
6、 其它相关标准与规范;
二、 需要解决的问题和技术措施
三 施工方案与技术说明
1 防雷区的划分(如图1所示)
四、技术参数:
MC50-B详细技术介绍和技术参数为:
技术介绍
功能
特殊设计
技术参数
第二级防雷器:
技术介绍
功能
特殊配置
V20-C/O模块图示
六、售后服务
1. 防雷工程设计和解难
2. 防雷工程实施
3. 优质的售后报务:
