变频器论坛
回帖:4个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
864
吴金
文章数:24
历史总积分:864
发表于:2011/8/31 0:07:53
西门子420系列变频器电流检测采用的是什么原理
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/1 19:14:37
电流检测一般都是采用的霍尔传感器,因为霍尔元件检测电流的速度非常快,线性度好。是通常的做法。
我是你的朋友
864
吴金
文章数:24
历史总积分:864
发表于:2011/9/2 0:08:05
谢谢,但是西门子420的变频器上我没有找到霍尔传感器啊,是不是用电阻检测的啊
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/2 8:55:49
西门子变频器运用的是互感器来检测电流电压的,这个我以前找过西门子的技术支持,询问过这方面的东西
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/2 19:34:42
如果用互感器的话(完全有可能),那波形处理和运算的速度得相当的快。否则会产生失真。也许,现在的CPU在运算速度上,已经没问题了。完全可以实现。其实,用互感器检测电流是最好的,经济、可靠。
[此贴子已经被作者于2011/9/2 19:37:07编辑过]
我是你的朋友
1108.5977
