回帖:3个,阅读:9413次 [上一页] [1] [下一页]
浮点数的表示方法
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/8/30 20:33:04
   有个学员问我,他在用S7-300读取变频器的参数P1082时(1082=16#43A),PLC 发送的4个字为16#143A 0000 0000 0000,变频器返回的为16#243A 0000 4248 0000。变量的浮点数值为16#42480000,对应的浮点数到底是多少?
   在监视用的变量表中,将十六进制双字16#42480000的显示格式改为FLOATING_POINT(浮点数),就可以看到对应的浮点数为50.0。
   浮点数又称为实数(REAL),用32位二进制数表示。浮点数表示为1.m 乘以2的E次方。其中尾数1.m和指数E均为二进制数,E可能是正数,也可能是负数。  ANSI/IEEE 754-1985标准格式的32位实数的格式为1.m乘以2的e次方,式中指数e = E +127为8位正整数。
   尾数的小数部分m为第0~22位,第23~30位为指数e,最高为符号位。
   在西门子的软件中,一般并不使用二进制格式或十六进制格式的浮点数,而是用十进制小数来输入或显示浮点数,例如在STEP 7中,50为16位整数,而50.0为浮点数。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=143269&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/30 21:21:16
廖老师的帖子,看到了就顶一下!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/31 5:32:22
以下是引用liaosun在2011/8/30 20:33:04的发言:
呵呵,没有一家PLC厂商的软件显示使用二进制或者16进制的浮点数,这里指的二进制的浮点数是指浮点数在PLC的存储格式,而非显示格式。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/8/31 8:58:53
浮点数的存储都是按照国际标准的,需要转换才能将其数值显示成我们可以直接读取的16进制数值.
                 I believe i can fly
46.8003
