机器人论坛
回帖:14个,阅读:3724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
燃rayan
文章数:55
历史总积分:1034
发表于:2015/7/21 21:08:49
#10楼
需要知道:
1、相机出来的数据是像素单位,还是机器人坐标单位。
2、如果是机器人坐标单位的话,一般用以太网传送后,直接可以用。
3、如果是像素单位的话,需要做Calibration之类的操作,把坐标统一才能利用数据。
927
ltarzang
文章数:16
历史总积分:927
发表于:2015/8/20 11:49:37
#11楼
回复 #10楼 燃rayan
请问如果是视觉给的是像素单位,如何把它校准为机器人的坐标单位,需要另外增加处理设备么
611
1061828841
文章数:8
历史总积分:611
发表于:2015/8/22 9:27:22
#12楼
ABB机器人有一个功能,就是补偿TCP坐标,如果视觉系统的偏差值可以发送给机器人,那么是可以解决的,并且有好几种方案,比如可以根据工件的偏移来修改机器人工件坐标,达到偏移的效果,也可以是仅仅偏移TCP来达到效果。
主要就是你的视觉数据可以精确的传送给机器人。
1034
燃rayan
文章数:55
历史总积分:1034
发表于:2015/8/28 21:20:09
#13楼
回复 #11楼 ltarzang
如果用康耐视之类的相机,就已经有这个校准(Clibration)功能的,有些品牌机器人也有这个功能,如三菱机器人
1020
TtTtT
文章数:29
历史总积分:1020
发表于:2015/10/14 20:13:23
#14楼
ABB机器人有这个功能啊,那个插件叫Integrated Vision
