发表于:2011/8/30 16:19:57
下面介绍了西门子变频器的几个维修案例,北京慧博时代科技有限公司提供各种工业电路板维修,公司拥有多名工作经验丰富的高级硬件维修工程师,拥有集成电路在线测试仪、数字逻辑分析仪、千兆数字示波器、RF3148编程器、驱动器模拟测试台等先进的维修检测设备(其中包括西门子840D系统),并拥有多款自主知识产权的特定芯片特定机型测试软件。如贵公司有西门子设备等工业设备电路板方面的维修需求,请与我们联系,慧博工程师将会为您提供高效优质的服务。
1、 西门子MDV 55KW/380V变频
【故障现象】变频器内部短路打火,烧外部熔断丝。
【故障分析】拆机后,经测试IGBT三个模块均炸裂,驱动电路原器件烧毁严重,该台变频器运行期限在7年左右,驱动电路元器件老化严重,驱动电路器件短路故障引起IGBT短路故障,爆外部熔断丝。
【故障处理】更换驱动电路被烧毁的元器件及驱动电路所有电容,更换IGBT模块后,变频器恢复正常运行。
2、西门子6SE7018过电流维修
【故障现象】变频器通电后显示正常,但如果启动,显示“F026”过电流保护。
【故障分析】查变频器使用手册,可知显示为过电流或者变频器对地漏电,逐个检查主回路器件,并加电测试没有发现问题,检查驱动电路和 驱动IGBT也正常,三相对地绝缘也没有问题,最后怀疑电流互感器有问题,但换上三个新的,故障依旧,给三个电流互感器的辅助电源正负15V也正常,则问题只能在电流检测放大处理那部分了。重新检查运放TL084器件,发现一个回路输出不正常,检查外围元器件没有发现问题,只能是TL084有问题。
【故障处理】更换TL084,重新启动,变频器恢复正常运行。
3 、西门子6SE7018欠电压维修
【故障现象】变频器上电显示故障代码为F002,为欠电压报警。
【故障分析】由于该系列变频器直流电压采样直接从电阻上采样,经查扳子两边采样电阻,发现其中一颗采样电阻阻值有300K→10M,压降增大,就出在这颗电阻上,采样电阻变值导致欠电压F002报警。
【故障处理】更换变值取样电阻,重新启动变频器,欠电压故障报警消除。变频器恢复正常运行。
