电力自动化
回帖:0个,阅读:458次 [上一页] [1] [下一页]
802
qinapd
文章数:1
历史总积分:802
发表于:2011/8/30 9:25:01
  随着科技的不断发展,在现代中,有些应用设计对系统的交换式稳压器提供的电压输出速度有更高要求,比如说自举升压(bootstrap)电路,亦称启动电路。在交换式电源的功率因子修正式(PFC)前置稳压器里,电路的脉冲宽度调变器(PWM)IC1会从缠绕在升压电感L2磁核心及二极管D1的辅助线圈L1上汲取正常操作所需的电源。
  在传统交换式电源供应的自举升压电路里,涓流充电电阻RT和电容CH会提供启动电源给脉冲宽度调变器与控制器IC1
  电阻RT和电容CH共同组成一个涓流充电电路,负责提供电源给自举升压组件IC1,以便其正常运作。传统设计中的RT电阻值通常很大,让电路在提供所需的待机电流后,还能以小电流持续对电位保持电容CH充电,从而确保该电容在电源转换器开始操作前可供应足够的电力给PWM电路。这类电路的启动响应速度虽慢,但在正常操作情形下都不成问题。
  若需加快系统的开机反应速度,设计人员可重新安排启动电路的并联稳压器以加快自举升压时间。自举升压电路是由电容CT、并联稳压组件D1(TL431)、二极管D3、晶体管Q1以及从RA到RD的电阻所构成。电源刚接通时,电容CT没有任何电荷,而PWM电源输入端的电压VAUX是由Q1和D1所构成的串联稳压器决定。
  在这个改良后的自举升压电路里,晶体管Q1提供可靠的初始电流脉冲给电容CH,促使电路以更快的速度启动和提供电源输出
  开机时,VAUX电压会上升到峰值电压VAUX_PEAK,其值是由电阻RA对RB的比值所决定。电容CT和电阻RC则会设定自举升压电路的截止时间和电压,以便保存电力。电阻RD提供偏压电流给并联稳压组件D1(TL431),而电阻RE会限制晶体管Q1的集极电流,确保它留在安全操作区。
  设计电路时,首先得选择好电阻RA和RB,让峰值充电电压符合要求:pdqq_3
  其中VREF是TL431的内部参考电压。接着选择电阻RC,使并联稳压值低于辅助线圈所提供之额定VAUX电压:
  最后选择电容CT,在这个电路中,其中的二极管D2和辅助线圈L2会提供正常操作电源给IC1。
  如此这般,我们就能解决一些应用设计对交换式稳压器提高的电压输出要求了,不过我们相信随着技术的不断发展,今后对于该类产品的要求将会越来越高,我们应该学会不断创新,走在时代的前列!
以上关于稳压器的描述信息均转发自上海潘登新电源有限公司,详情登录:稳压器http://www.pandeng.com/
31.2002
