回帖:16个,阅读:7967次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
isnow
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/12/23 23:26:00
我需要利用三菱PLC FX0S或FX1S编写一个判断频率的程序,输入频率范围大约0-3KHZ,频率是变化的,每次是从0开始逐渐增加,达到一个峰值后下降,峰值是未知的,但不超过3KHZ,需要在峰值的时候或峰值过后的瞬间输出一个控制用的开关量,请教高手指点一下如何编程。
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2004/12/24 10:48:00
用FNC56 SPD 脉冲密度指令
SPD X000 K1000 D0   D0的值就是频率。
可试试把采样时间K1000 改为100,10*D0作为频率会不会提高采样精度。
1029
isnow
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/12/24 12:33:00
关键是如何判断频率的峰值。FX1S支持这个指令的,而FX0S不支持。
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2004/12/24 16:38:00
我想频率这么大,误差总是存在的!
1029
isnow
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/12/24 22:54:00
可以有误差,精度要求不是很高。
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2004/12/25 16:41:00
不可以用PLS指令吗?
1029
isnow
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/12/25 17:26:00
PLS是上升沿啊
1070
ZZC8133
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2004/12/25 17:31:00
那用下降沿触发呢?
1029
isnow
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/12/25 20:53:00
PLSR 指令是输出用的,我需要一个相反的功能,既如果输入端子输入一个由低到高的频率信号,如何取得其峰值,或峰值下降的瞬间也行.
1029
isnow
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/12/25 20:55:00
信号是一个频率量,不是取得某个脉冲的上升或下降沿,而是判断频率的变化.
[此贴子已经被作者于2004-12-27 16:31:25编辑过]
